Высоковольтная батарея Honda Vezel RU , L15B
  • Автор темы Автор темы ВВВ
  • Дата начала Дата начала
ВВВ
6 Июн 2024
2
0
Новосибирск
Honda Vezel 2014
Всем доброго дня!
Купил Vezel 2014 г., в декабре 2023 г. НЕ ГИБРИД)), привезли с Японии. До марта месяца работала система I-stop, а потом перестала). Особо не заморачивался, ездил. Возможно не совсем знающие люди сказали, что это у меня сел основной аккум под капотом). Зарядил аккум, эффекта ноль). Ну, думаю ладно, потом разберусь (на ходовые качества не влияет). Неделю назад заморочился размещением "банана" в багажник (фото приложил, может кому понадобится:)). Поднял пенопласт и о..хренел)) передо мной вот такая приблуда с + и -. Походу она отвечает за I-Stop? Подскажите, можно ли это зарядить? Или только замена((
    134,5 KB · Просмотры: 1.383
    89,1 KB · Просмотры: 844
    43,8 KB · Просмотры: 790
Приветствую! У меня 2017 года, пока всё работает. Систему I-stop отключаю при первой сработке. Не привык к ней, вроде мешает). А какой размер у этого (банана) ? Просто запаска туда совсем не подходит, хоть выкидывай эти банки.
Приветствую! В гараже посмотрю размеры "банана". Я так и не сделал из за этих батареек)). Примерял его, но он ложится на батарейки, поэтому их либо убирать, либо вбок переносить, как на фото). Решил, что если далеко поеду, "банан" просто в багажник положу)). А вот с батарейкой надо разобраться. Если есть, должна работать. Хотя тоже отключал, когда срабатывала.
Добрый день! У меня так же. Купил, только пару дней поездил и перестала работать такая штука, на щитке аккум с какой-то стрелочкой в кружке и теперь не работает) Ру1 2020
Кто-то решил вопрос?
Добрый день. Ребята это не батареи а скорее всего супер конденсаторы. Почему они не работают вот вопрос. Знаю, что для корректной работы системы I-stop обычный аккумулятор не совсем подходит. Его система убьет на раз/ И системе от этого не поздоровиться. Под I-stop нужен аккумулятор EFB — Enhanced Flooded Battery или Stop-Start.
