Закрывание зеркал
гала
11 Авг 2025
3
0
Новосибирск
Honda Vezel 202219
Как отменить автоматическое закрывание зеркал при блокировке дверей?
И вам здравствуйте) Что значит "при блокировке дверей" При постановке авто на охрану или сидя в авто клавишу на двери нажимаете?
Когда я ставлю авто на охрану автоматически закрываются зеркала. А я хочу это отменить, а то зимой эта функция лишняя
Настройки своей сигнализации посмотрите!!! Там есть такая функция!
У меня Хонда Везел гибрид RU3 2014г уст. сигнализация Starline S96v2. Всё было норм до уст сигнализации, откр/закр зеркала можно было отключать при установки на охрану. Её уст перед зимой и складывание зеркал и поднятие стекла происходит автоматически при постан. на охрану не зависимо от кнопки складывания зеркал. Зиму пережил и напрягало то как бы зеркала не сломались, так как иногда складывались и треском внутри. Перечитал много инфы в инете по этой теме и не помогло, и понял надо искать свой путь,в конце осени нашёл временный вариант на время зимы, по весне буду искать вариант чтобы можно было управлять штатной кнопкой зеркал, результат напишу.
А вот времянка на зиму. Раскладываем зеркала, снимаемых обшивку с двери, находим разъём, в верх левой части двери. Находим белый/2 сер точки провод он отвечает за складывание зеркала и удаляем его с разъёма, варианты удаления за вами, я просто поднял ключик шилом этого контакта и вытащил, по весне, я его вставлю и уже буду искать как восстановить управление кнопкой зеркалами. С пассажирской стороны проделать так же, провод тоже белый.
Надеюсь кому поможет пережить зиму, уж больно зеркала дорогие по цене.
Добрый день, удалось как-то решить проблему в итоге нормально? Сделал по вашему описанию пока. У меня везел 14 года, в меню нет отключения и кнопки отдельной тоже нет.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня Honda Vezel 2018 г. RU1. Поменяла дверь, при установке оставили провода от новой двери. Коротнуло, теперь не складываются зеркала. Сказали блок перегорел (который отвечает за складывание зеркал). Мы его достали, на нем ни номера нет, ни названия не знаем. Может кто-нибудь знает? Или сталкивался с таким?
