Докатка (запаска, банан) для Honda VEZEL 2020
  • Автор темы Автор темы ALTair
  • Дата начала Дата начала
ALTair
Новичок
Регистрация
14 Май 2026
Сообщения
5
Симпатии
0
Город
Красноярск
Авто
Honda VEZEL 2020
Здравствуйте.
У меня Honda VEZEL 2020 г.в.. Колеса 215/60 R16.
1. Какие параметры (ширина, высота, диаметр) должны быть у докатки чтобы как можно ближе быть к указанному выше размеру и не создавать проблем либо если кто знает что пишет о докатках производитель поделитесь информацией, пожалуйста?
2. Можно ли при моих колесах использовать докатку с параметрами:
Шина 125/80 R17
Ступица / ЦО (DIА) : 64.1
Сверловка (РСD): 5x114.3
(т.е. у меня R16, а докатка R17) ?
3. пока рассматриваю вариант 145/90/R16. Но он чуть чуть больше используемого колеса. Допускается ли чтобы одно колесо было чуть чуть больше остальных трех ?
Подходящие размеры докаток
  • T145/90 R16 — лучший выбор. Самый точный размер. Разница в диаметре всего +3 мм (+0.45%).
  • T155/80 R16 — отличный вариант. Докатка будет чуть шире стандартной, но ниже всего на 10 мм (-1.51%).
  • T135/90 R16 — допустимый вариант. Самый популярный и ходовой размер на рынке. Меньше оригинала на 15 мм (-2.26%), что укладывается в допустимую норму.
Именно этот и взял на прошлой неделе: T145/90 R16 — лучший выбор.
На Авито заказал, все пришло, как в описании, новое и недорого (3500р + 600р доставка).
Поставил, проехался (затестил). Все отлично.
Спасибо за ответ.
Добрый вечер!
Был у кого-нибудь опыт, диск на 15 дюймов подходит на Honda VEZEL 2013-2021 г.в.? Или 16д это минимум?
Добрый вечер!
У меня точно не был, т.к. я руководствовался принципом, что докатка должна быть максмально близка по размеру к обычному колесу.
А вас вариант T145/90 R16 не устраивает? Я провел тест: снял обычное колесо, поставил это и поездил. Нормально. Никакой разницы (оно всего на 2 мм по высоте отличается) не заметил.
Просто есть большая покрышка на 15. А диска померить нету. Запаска нужна редко, была идея сделать запаску. Но нигде не нашел информацию про возможность установки диска 15 на Vezel.
А есть смысл? Экономически обосновано? Мне T145/90 R16 обошлась в 4150р с доставкой до Красноярска. Меня устраивает.
Но правда все равно есть попадос: думал уложить докатку в отсек вместо пеноплата гже домкрат и прочее. Но не поместилась, т.к. в отсеке слева оказался какой-то непонятный блок штатных батарей. Поэтому решил, что запаска просто в багажнике поездеет если загород нужно ехать и будет лежать в гараже если ездить по городу.
Кстати, у всех такой блок в отсеке под полом багажника ?
Кстати, у всех такой блок в отсеке под полом багажника ?И
И смысл есть, и интерес есть. Возить ежедневно с собой не собираюсь. Думал, может кто пробовал? Жаль, что никто пока ответить не может. А на фото блок конденсаторов для системы "Старт-стоп".
НЕ вникая особо в тему , так про дркатку ... в свое время искал.... на страрые кузова тоже пойдет.... Может полезно будет ( у меня кстати на свежем кузове, колесо от зимы вожу ссобой, зимой от лета , все входит, без ящика конечно)
Назад
Сверху Снизу
